Ford Escort 1995: Verlichting werkt niet meer! Escort 1.6 clipper
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb veel problemen met mijn Ford uit 1995.
Eerst al dat de auto niet wilde aanslaan (precieze oorzaak is nooit gevonden bij de garage) en nu sinds een week heb ik geen verlichting meer.
Als ik de radio aan deed viel de verlichting uit. Heb radio inmiddels losgekoppelt maar nu doet de verlichting het helemaal niet meer. Knipperlichten, binnenverlichting niets maar dan ook niets doet het meer.
Zekeringen zijn goed.
Er is mij aangeraden de zekeringskast te vernieuwen en ik heb een goede monteur die dit ev wil doen maar moet de auto dan opnieuw uitgelezen worden op de computer vraag ik mij af?
Wie o wie kan en wil mij helpen?
En hoe zit het dan met allerlei overbruggingen?
Andre325
180 km
kyk is of de motor en chassiis massa maken
oude zekering kast er uit halen,naast de nieuwe liggen en alles netjes overzetten.de grote stekkers kunnen niet verkeerd gemonteerd worden,een beetje goed kijken dat je de dikke rode draden goed monteerd oja eerst de accu loskoppelen ecu hoeft niets mee gedaan te worden.sucses
André,
Zo begonnen bij mij ook de problemen.....stuk voor stuk uitval van diverse systemen.
Zekeringkast vervangen.....en VOILA...alles weer voor elkaar.
Ik heb de zekeringkast bij de Ford-garage laten vervangen.
Ik kon d'r op wachten....kwartiertje werk.
Dat zijn dus de kosten niet.
Zwak punt hoor, die zekeringkast, ik heb zelf ook een Clipper uit 95 en heb ook de problemen gehad van de ene keer wel starten en de andere keer niet.
De computer reset zichzelf als ie een paar minuten zonder spanning komt. Na ca 10 km rijden heeft ie daarna weer zoveel "geleerd" dat ook dat weer klaar is.
En die bruggen, dat hangt er vanaf, kunnen ze je in de garage wel vertellen waar ze moeten komen, dwz indien nodig.
Ik heb vanmorgen een andere zekeringskast gehaald.
Precies dezelfde en die wordt vanmiddag nog ingebouwd.
We hopen echt dat de problemen dan over zijn.
Ik laat het jullie weten en bedankt voor alle tips.
Andre325 Topicstarter 180 km Reageer
Gisteren is de zekeringkast vervangen en alles doet het weer!
Dus het was de oplossing.
Nogmaals bedankt voor alle tips.
