Escort VAN (bestel) 1.8TD 1998
probleem:
- koelvin slaat niet aan
constateringen:
- koelvin werkt (doorverbinden met massa)
- zekeringingen en draad naar zekering ok
- geen sensor gevonden op radiateur of in koelslang (tip, na doorspitten andere posts op dit forum)
conclusie:
- sensor zit op thermostaathuis? (voorop thermostaathuis zit enkele draad voor temp. in dashboard) waar zijn de andere draden op het thermostaathuis en motorblok voor? (koelvin aansturing?)
alvast bedankt...
zoals je kunt zien op de afbeelding zit ie wel degelijk links in de hoek!
groet,
Sytze
