Sinds kort in het bezit van een mondeo tdci en de bekende dieselratel valt mij enorm op zelfs mijn oudere golf tdi met pompverstuiver maakte minder herrie!
na een kilometer of 20 hoor je dit minder maar blijft het wel aanwezig, vooral bij accelereren, indien je de snelheid gewoon aanhoudt verdwijnt dit als sneeuw voor de zon.
nieuwe olie brengt geen hulp, er zit nu volsynthetische olie 5w 40 in.
Ook bemerk bij belasting vanaf 1500 toeren een resonantie links bij het schutboord, deze hoor je in alle versnellingen en in zijn 6 blijft deze wanneer je accellereert aanhouden.
De garage kan niets vinden. heeft iemand ervaring met dit fenomeen?
Daarnaast ligt er bij de uiterst rechtse verstuiver(vanaf de distributie gezien) een plasje olie/diesel waar kan dit op duiden?
alvast bedankt voor jullie reactie's
Dat ratelen doen ze meestal wel maar dit kan verergeren door sleet of niet ingelezen zijn van eventueel vervangen injectors.
Dat dieselplasje kan komen van het plastic kapje dat de retourleiding aansluit op de injector. Dat kan gebarsten zijn en is apart te krijgen.
Indien de verstuiver(s) ook vervangen is (zijn) door nieuwe zou het kunnen dat de leidingen niet mee vervangen zijn geweest zoals nochtans voorgeschreven is en daardoor is de afdichting niet goed meer.
