Ford Mondeo: start probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter inj
Nieuwe accu geplaatst en doet het 3 weken goed. Hierna weer het zelfde euvel. Accu omgeruild voor een nieuwe en na ± 4 weken zelfde probleem.
Dynamo geeft voldoende spanning af laadt 14 volt bij draaiende motor.
Vreemd is dat met meten van een amperetang om de + kabels van de accu deze bij draaiende motor 40 amp wegtrekt. Dit op 21 maart getest.
jackdevries
al 17 jaar lid
Als ik het goed heb begrepen, kun je niet starten omdat er niet voldoende spanning is??
Is er niet iets wat je stroom wegtrekt??? Het is geen oplossing om constant een andere accu in te doen, daar zal het waarschijnlijk niet aan liggen. Misschien je radio, of je alarm of een ander draadje...wat je stroom wegtrekt.
Dit is allemaal gecheckt maar niets kunnen vinden. bedankt voor de reactie
jackdevries Topicstarter 55 km Reageer
