Ford Mondeo: probleem elektrische ramen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci 130pk
hallo,
na het plaatsen van een nieuwe batterij in m'n mondeo werken de elektrische ramen achteraan niet meer(vooraan werken ze wel).
heeft dit te maken met de stroomonderbreking die er geweest is tijdens het plaatsen van de nieuwe batterij?
weet iemand een oplossing hiervoor
groetjes
gizmo 007
110 km
al 17 jaar lid
hallo,
het probleem is dat ik via de knopbediening aan de bestuurderskant IN de auto de achterste ramen niet kan bedienen.ook de knopbediening in de auto aan de achterste ramen werkt niet.
als ik de auto open via de afstandsbediening en ik houdt de knop ingedrukt gaan ook enkel de voorste ramen omlaag en de achterste ramen blijven dicht.
volgens mij moet het systeem van de raambediening ge-reset worden omdat dit even zonder stroom gezeten heeft,maar ik weet niet hoe dit te resetten
als iemand hetzelfde meegemaakt heeft of kan helpen?alle hulp is welkom!
mvg
gizmo
gizmo 007 Topicstarter 110 km Reageer
[quote=gizmo 007]hallo,
mvg
gizmo[/quote]
Dit systeem moet na een accu vervanging gewoon werken, alleen de "auto-sluit" functie moet opnieuw ingeleerd worden maar dat is niet jou klacht.
In de schakelaar van het lv portier zit ook de onderbrekingschakelaar van de achterruiten, staat deze goed?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
deze probleem heb ik ook ooit gehad toen ik een mondeo uit 1999 had maar volgens mij moest je die stekker bij je bestuurder deur er uithalen en daarna weer er in stoppen
het was in ieder gavel iets kleins.
[quote=Doktor][quote=gizmo 007]hallo,
mvg
gizmo[/quote]
Suc6[/quote]
hallo,
ja deze schakelaar staat goed,heb al vanalles geprobeerd maar het lukt niet.
het probleem is er zeker gekomen na het plaatsen van een nieuwe batterij
help...
