airbag lampje geeft knippercode 4.2 aan.
ford gebeld zou linker gordelspanner zijn,dus ik gevraagd wat is dat dan de weerstands waarde zodat ik hem even kan door meten.
of de spanner wel echt stuk is en niet een slechte stekker verbinding.
maar dat wouden ze niet geven.
dus mijn vraag weet iemand deze waard ik hoor het graag alvast bedankt.
dus mijn vraag weet iemand deze waard ik hoor het graag alvast bedankt.[/quote]
Vreemd, 42 knippercode geeft bij mij aan dat je een probleem met de voorste schoksensor zou hebben.
Eigenlijk zou je hem met een tester moeten uitlezen omdat er nog 2 mogelijkheden (bedrading of sensor) zijn bij 42.
De voorste schoksensor zit onder het motorkapslot, achter de gril.
Ik heb wel al enkele malen meegemaakt dat er oxidatie op de stekker hiervan zat, maar meestal is de oxidatie ook in de sensor zelf gekropen en moet je hem vervangen.
Suc6
