Ford Mondeo: Motor loopt niet mondeo '94 2.0 benzine
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heb een probleem met deze mondeo. Auto is mij slepend gebracht. Nadat hij een halve dag binnen had gestaan liep hij een seconde of drie even mooi stationair maar sloeg toen af.
benzine druk is 2.5 bar. injector krijg 12 v en wordt pulserend aan massa gelgd tijdens starten. Bougies vonken maar motor loopt niet.
Ook bij inspuiten van remmenreiniger geeft hij geen kik! Bougies zijn nieuw..(waren niet nat na doorstarten maar wel eerrgg slecht)
Nu kan ik hem uitlezen met de knippercodes op mijn KTS en hier komen wat fouten uit van de EGR en luchttemperatuur maar die kan ik niet wissen (vertrouw niet echt op de app.)
Nu heb ik erg weinig ervaring met deze ford motoren. Iemand een tip? BDP sensor? (wel vreemd dat er wel vonk is en stuursignaal injectoren)
Ps exacte riemtiming nog niet nagezien maar riem wel goed op spanning..
garageburgwal
16.555 km
wat voor motorolie zit erin??
de eerste serie mondeo met zetec motoren waren gevoelig vvor de olie.
er mag volgens mij alleen een 5w30 olie in omdat anders de klepstoters iets blijven open staan.
Dat verklaard misschien dat deze auto een paar seconde loopt en daarna als de stoters goed gevuld zijn niet meer!!
Dit kun je controleren niet met een compressie meter maar het beste even druk op de cilinders zetten.
Dan kun je zien of de kleppen misschien niet genoeg afdichten!!
Groeten
Bart
Ik heb er idd. eerder van gehoord maar moet wel zeggen dat dit dan de eerste zou zijn (heb ze zelf bijna allemaal op 10w40 lopen) . De auto is niet bekend bij mij maar ik ga er in ieder geval eens naar kijken.
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Probleem verholpen.. Tussendemper zat potdicht! Kwam een liter water uit??
Bedankt voor de feedback Rene, dit zijn lekkere instinkers...... hoe kwam je er achter?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Nog maar weer eens starten en toen meenden we hem te horen sissen bij het uitlaatspruitstuk en sloeg bijna terug het luchtfilter in..
Maar idd. hier denk je niet direkt aan ;-)
