Dag Kaleido fijn dat je antwoord.
Mijn klacht is mijn compressor slaat niet aan ik weet dat de relais onder de motorkap zit maar welke is het,en ik wil eerst zien als de relais niet kapot is voor dat ik verder zoekt
Bedankt
Het relais voor de airco zit inderdaad meestal in de zekeringkast onder de motorkap. Ik had een vergelijkbaar probleem met mijn Mondeo en heb mijn relais vervangen. Ik heb mijn onderdelen bij Srotas gekocht en ben er tevreden mee.
Dankuwel Limbra maar het probleem is gevonden geen gas
Alhoewel zes maanden geleden laten vullen en nu leeg daar ging ik niet aan denken
Maar bedankt allemaal
Grtj,Mike
Ik wel ha ha
Grote kans dat de condensor lek is.
Afpersen met stikstof 10 bar en condensor met zeepsop inspuiten en wachten op schuimkopjes waar het lek is.
Laat je niet afschepen met vullen en detectie vloeistof.
Maar wat is de klacht.?
