Ford Escort: remblokken ford escort vervangen maar blijft grommend geluid mak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Goedendag,
Ik heb onlangs (circa 1500 km geleden) mijn remblokken vervangen.
Bij hem remmen maakt hij een vreemd grommend geluid.
Dit geluid klinkt ongeveer net als ijzer op ijzer (versleten remblokken) de blokken zijn echter nieuw en er zit aan beide kanten nog genoeg voering op.
Ik had eerst het idee dat remmen in moesten slijten maar goed we zijn nu 1500 km verder en heb er nog steeds last van.
Het is ook enkel aan de linkerkant.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Hoor graag
Groet,
Vincent
langevincent1
100 km
al 13 jaar lid
Hoi,
Blijft je remklauw niet hangen ?
ff goed schoonmaken insmeren met kopervet en weer monteren,
succes ermee,
mvg Cor
Achter zitten óók remmen, heb je die al gecontroleerd.?
Voering niet los gelaten ? Kopervet kom op. Alles onder smeren. Moet je vooral doen. Nog meer ellende met kopervet helemaal
