Ford Escort: extra licht/groot licht Escort 1984
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 L
Vorige week een Fordje Escort 1984 gekocht van eerste eigenaar. Er zit een extra setje Hella lampen op gebouwd maar die werkt niet.
Wat ik niet begrijp: Nadat ik alle stekertjes vervangen heb voor nieuwe, de zekeringen, massakabels en contacten heb nagekeken (ook het tussenrelais), werkt het nog niet.
De set is aangesloten op het groot licht van de originele autoverlichting en kan met een extra dashboard schakelaar van het standaard groot licht afgekoppeld worden. Deze schakelaar is ook in orde.
Van de originele verlichting werkt de schakeling (pal aan stuurkolom) voor continu groot licht niet, maar de "flits" functie wel. Het lijkt mij dat de extra set tijdens het inschakelen van de "flits" functie zou moeten branden.
Graag tips!
mennodefries
175 km
al 17 jaar lid
Tip:
begin met meten bij de schakelaar (pal aan stuurkolom)
Hans4040 123.030 km Reageer
M. de Vries schreef via de mail:
"Bedankt voor de tip. Dat is inderdaad het probleem en zal het mechanisme vervangen."
