Sorry,dat ik je moet teleurstellen Niels.
Ik heb een Ford mondeo 2.0 TDDI First Edition uit 2000
Dus niks oude TD.
Je hebt ze in 90 en 115 PK uitvoering.
Niels,wat bedoel jij met"speciaal gereedschap om de zuigers terug te draaien?"Kan je die zuiger dan niet gewoon achteruit duwen met een tang of dergelijk iets?Ik heb enige tijd geleden renblokken vervangen vooraan en had geen speciaal gereedschap nodig.Enkel de zuiger voorzichtig achteruit geduwd met een tang en een houtblokje ertussen.
Je kunt de zuiger niet terug draaien, binnen in de zuiger zit een schroefdrad waarop de zuiger draait. Als men de zuiger verder terug wil hebben om de nieuwe remblokken te monteren, moet de zuiger en teruggedraaid en gedrukt worden. Dit kan met een universele remzadelzuiger terugdrukkerset, dit is vrij universeel, maar toch een apart stukje gereedschap. Zonder dit stukje gereedschap is het misschien wel mogelijk, maar men moet dan drukken en draaien met een tang, dit zal wel moeilijk gaan.
Links moet linksom teruggedraaid worden, Rechts rechtsom.
Veel succes.
Verder kan je ze gewoon vervangen.
Niels
