Wat houd dat speciaal gereedschap eingelijk in?Als je nieuwe remblokken vooraan steekt bvb. heb je dat toch niet nodig,je kan toch de zuiger gewoon achteruit duwen.Kan je eens een beetje meer uitleg geven .
Groetjes
Tegenwoordig heb je bij veel merken dat de remzuiger teruggedraaid moet worden, soms met speciaal gereedschap soms met inwendige zeskant 12 mm, of iets anders.
inderdaad je moet de remzuigers terugdraaien
dus zuiger gewoon achteruit duwen kan bij deze niet.
en leukste is een kant draai je linksom terug en de andere rechtsom terug. het is gewoon universele terugdraai set voor remzuigers.
