Hallo allemaal,
Ik had een vraagje,
Vandaag naar de keuring geweest, remproef gefaald.
Maar liefst 45% verschil tussen links en rechts achter.
Verhaal van de garage, remcilinder lekt.. oke daar kan ik bij komen..zoiets kan gebeuren..(geen verschil gezien in remolie niveau)
tevens heeft de lekkage de remblokken doen verslijten?? Als ik me zoiets voorstel.. en ik heb een lekkage aan mijn cilinder houdt het in dat er te weinig druk op mijn klauw staat ,hoe kan zoiets dan juist mijn blokken doen verslijten? Tenzij de druppeltjes remvloeistof op mijn blokjes terecht is gekomen waardoor deze dichtslippen en verbranden...maar is dat uberhaubt wel mogelijk?? zit ik er nou helemaal naast of niet?
Mocht ik nou mijn remcilinder willen vervangen, wat moet ik nou doen, ik hoor 2 verschillende verhalen over dat je hem niet terug mag duwen maar je hem terug moet schroeven. En andersom.. wat is nou waar?En kan het niet aan de verdeler liggen of zit deze er niet op bij mijn model?
bj1993 mk1 geloof ik.. let op wagon uitvoering..
Alvast bedankt voor de duidelijkheid..
Het remverschil zit in de achterremmen, daar zitten dus trommelremmen.
Daar lekt een remcilinder, wat overigens niet een zeldzaam iets is.
Remblokken zitten bij je voorremmen, en remblokken slijten nu eenmaal, evenals remschijven.
Als er uit een remcilinder (achter dus) 1 slokje remvloeistof gelekt is is de kans heel groot dat de remvoering nat is geworden.
En natte remvoering remt slecht.
Meteen 2 nieuwe remcilinders monteren en als de voering nat is geworden die ook.
Om de remblokken aan de voorkant te vernieuwen kan je gewoon de cilinder indrukken.
Ik denk ook wel dat je remschijven te dun zijn geworden, en die kunnen heel erg vast op de naaf zitten.
Ook meteen de remvloeistof verversen.
