Ford Focus Wagon 2001: remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
nieuwe schijven en remblokken voor laten plaatsen tevens achterwielrem cilinders vervangen ,
pakt de rem niet meer bovenaan maar paar centimeters lager intrappen , ben niet tevreden hierover,
monteur zegt na 150 km moet pedaal weer bovenaan pakken, alles is ontlucht, is dit normaal op die manier vraag ik me af.
Carisma hg
860 km
al 13 jaar lid
Geef het de tijd , alles moet eerst op elkaar in lopen , als het over een aantal weken nog niet goed is , dan na laten kijken.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Is iets verbeterd maar niet zoals het was.
Carisma hg Topicstarter 860 km Reageer
Oké dan zou ik de achterremmen laten controleren of het zelfstellende systeem goed werkt.
Handrem pakt al binnen 3 klikken was eerst 7 klikken,Bedankt voor de reactie kaleido
Oké, dan het volgende , als je 2x achter elkaar de rem in trapt , zit het pedaal dan hoger ?
Ja iets maar het voelt niet sponzig
En , hoe is het nu ?
Bedankt voor de reactie,
niet zo als het was maar remt verder ok.
