Ford Fiesta 2010: Remmen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: STJB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met het remsysteem van Ford Fiesta 2010, rempedaal is sponzig als ik trap en ik heb het volgende al gedaan:
- Remschijven en blokken vervangen.
- Hoofdremcilinder is vervangen.
- Remolie is ook ververst.
- Twee keer laten ontluchten
- idc ontluchten bij de dealer, heeft wel geholpen maar na een maand weer hetzelfde probleem.
Er zijn verder geen lekkage en achter cilinders zijn goed en ook ingesteld.
Het probleem is nog steeds niet opgelost, heeft iemand nog een ideeën of heeft iemand ook zelfde probleem in het verleden gehad?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Grt,
Sami
Sami Albiaty
115 km
al 5 jaar lid
Heeft ie ABS?
Daar kan ook lucht in zitten dat er wel uit te krijgen is, maar niet zo makkelijk als een simpeler systeem...
Beunhaas 10.870 km Reageer
Verder komt het wel eens voor dat er lucht via de afdichtingen van de remklauwen naar binnen komt, dan mot je die dus reviseren.
Goedemiddag Beuhaas,
Ja met ABS, toen ook ontgelucht maar geen verschil.
De auto monteur weet niet wat hij moet nog doen, volgens hem alles functineerd goed.
Gaan we de remklauwen ook contorleren, bedankt.
Sami Albiaty Topicstarter 115 km Reageer
Goedenavond,
ABS ontlucht en remklauwen getest maar helaas het probleem nof steeds niet opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
