Hallo
Vandaag een ford transit connect binnen gehaald met links voor rem klauw blijven hangen is en remmen verbrand schijf heet gelopen blauw geworden
Heb nieuw schijf nieuw remklauw alles klaar zet die vande brug af rechts vast niet los te krijgen alles terug gedomanteert wil de cilinder in duwen gaat niet binnen kijk naar achter rechts ook vast dus ook niet naar binnen te krijgen
Ik denk dat het abs pomp defect is de mechanisch gedeelte
Nu is mijn vraag als ik een.ander pomp van sloop zou plaatsen moet het ingeleerd of kan het zo werken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
