Ford Transit: Remmen vervangen VOOR
Bouwjaar: 1997
Heb je speciaal gereedschap nodig om deze voorremmen te vervangen??
Schijven en blokken moet is apk afkeur.
Zijn het inbus waar de klauwen mee vastzitten ??
en gewoon 2 pennen voor de blokken???
alvast bedankt voor de hulp
Groetjes
jvdong
1.495 km
al 23 jaar lid
niemand een idee hoe het zit of waar ik info kan vinden
jvdong Topicstarter 1.495 km Reageer
afblijven als je er geen verstand van hebt,er zal maar iemand voor je stoppen en jij hebt je pedaal op de bodem liggen!!!!!!!
kawa16166 315 km Reageer
is niet dat we het nooit gedaan hebben en zonder hulp zal het ook best lukken , maar stel altijd deze vragen op het forum. Beter van te voren vragen en evt.speciaal gereedschap aanschaffen dan er aan moeten beginnen en zitten klooien.
Bedankt voor je input, maar oordeel pas als je de details kent
Nee,heb je geen speciaal gereedschap voor nodig,alleen een pers is wel handig,wil je geen roest in je wiellagers krijgen.
Wielen afnemen,dopje er vanaf,en met thorx de pen/bout achterop de remklauw losdraaien.
Klauw omhoog doen,en blokken uitnemen.
Dan de remblokhouder losdraaien,en naafdop er af.
Lager losdraaien,en dan naaf met schijf afnemen.
De bouten losdraaien waar de schijf mee op de naaf zit,en als je een pers hebt,de schijf van de naaf persen.
Heb je geen pers,dan lager goed beschermen met poetsdoeken,en de schijf met een hamer afslaan.
Dan alle pasvlakken reinigen van het roest,en alles in omgekeerde volgorde weer monteren.
Remzuigers kan je terugdrukken door het oude blok er voor te plaatsen,en met een grote waterpomptang terug te drukken.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
dank je voor je reactie niels, kijk thorx heb ik niet in huis zal ik ff aanschaffen,
groetjes Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
