Ford Fiesta: Rempedaal onregelmtig
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
oke het probleem is als volgt.
Wanneer ik de auto net start is het pedaal gewoon hard.
Hij blijft ook hard wanneer ik druk blijf houden met de voet.
Rembekrachtiger gecontroleerd deze werkt goed.
Wanneer ik een paar meter rijd en ik rem even dan kan ik mijn pedaal gewoon 3/4 intrappen dan remt ie pas.
Dit had ik eerst niet en was hij gewoon direct hard. Wanneer ik de rem na het intrappen voor 3/4 weer nog een keer intrap is hij gewoon weer hard totdat ik weer een paar meter rijd.
Iemand een idee ? Remolie is op peil en geen uitwendige lekkage's. Ik vind het raar dat het rijden ermee te maken heeft...
kzyto
740 km
Er is vast een stelinrichting van de handrem in een remtrommel stuk.
Vervang ze dan aan beide kanten.
naar mijn idee kan dit niet het probleem zijn. Mijn achterremmen zijn namelijk gescheiden. Heb schijfremmen achter met een kleine trommel erin voor de handrem.
kzyto Topicstarter 740 km Reageer
Schijfremmen achter ?????
Weet je dan wel zeker dat je een Fiesta hebt ?
hahah ja dat weet ik heel zeker :) . Heb Escort RS2000 remmen achter gemonteerd welke al een lange tijd goed functioneren.
Dat had je ook meteen kunnen zeggen.
