Klant kwam binnen met mil lampje aan,na uitlezing code 0131(oxygen sensor circuit low voltage)(het diagnosetoestel spreekt van de 1e sonde).Na 4 bougies en andere kabels te hebben gemonteerd ,krijg ik na 3x proberen nog steeds het lampje niet uit.Deze gaat na enkele km terug aan.Co waarde is volgens mij normaal,en de motor draait perfect.Ligt volgens mij aan de kat,maar co is ok?Iemand ander idee vooraleer ik de kat vervang?(kan met 4gastester geen lamda waarde controleren wegens toestel voorlopig defect)
Uitlaat goed dicht?
Lambdasonde slecht.
Lijkt mij geen kat probleem.
Als de lambdasonde te lang laag meet krijg je deze code.
Oiram
