Ford Fiesta: geen plus op airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4i
Aircokoppeling slaat niet in omdat er geen voeding op staat, zekeringen goed, airco afgevuld. Als ik zelf voeding op de koppeling zet gaat hij het doen. het is de groen/gele draad. Deze gaat de draadbundel in langs de motor. Zit er nog een apart relais in of gaat de hoge/lagedrukschakelaar wel eens bij deze auto,s stuk. Heeft iemand met deze auto ervaring op aircogebied?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Controleer de bedrading bij de hogedrukschakelaar(deze zit tussen de compressor en radiateur en vanaf de onderzijde goed te zien), de draad breekt vlakbij de stekker.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
