Ford Fiesta: Startprobleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8tdi-55kw
afgeslagen bij terugschakelen en wederom optrekken. Voorgloeilampje ging langzaam knipperen. Dit knipperen is nu niet meer het geval. Na het afslaan wilde hij niet meer aanslaan. Startmoter werkt wel.
Gekeken is naar:
accu is goed
distributieriem is goed
gloeikaarsen zijn goed
brandstof tot aan de bovenste brandstofaansluitingen zijn goed (inspuiting)
startmotor werkt goed
Heeft iemand dit probleem eerder gezien of meegemaakt en wat is de oplossing ervoor?
ariebeijer
Storings codes uitlezen en daarna verder kijken
gr paddo
Denk dat het gaspedaal defect is
Postie 14.840 km Reageer
stekker controleren bij gaspedaal kan ook .
gr paddo
