Ford CHAUSSON: Remschijven vervangen voor en achter
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: PGFA, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 103
Remschijven voor en achter dienen vervangen te worden. Is dit zelf te doen of kan ik beter beroep doen op een garagist?Ben zelf behoorlijk handig en heb het ooit bij een personenwagen gedaan... Kan iemand me nuttige tips geven?
Bij voorbaat dank
J.Claude
175 km
al 7 jaar lid
camper ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Zoals je zelf aangeeft,ben je behoorlijk handig.Daarbij als je het al bij een personenwagen hebt gedaan ,moet dit ook te doen zijn.Ik probeer het altijd zelf te doen.Dat gaat al 60 jaar goed .Soms is het try and error,maar daar leer je van.Wie heeft overigens gezegd dat de schijven zijn versleten.Zijn ze opgemeten of visueel bepaald.
Ferry
Eerst en voorzl mijn verontschuldigingen voor de late reactie. Het gaat hier inderdaad om een camper op Ford Transit chassis. De remschijven zijn onvoldoende dik bevonden door de automobielinspectie en zijn dus aan vervanging toe. De camper is bouwjaar 2010 en heeft ruim 150.000 km gelopen. De remblokken zijn al eens vervangen...
Ik heb de tijd nog niet gevonden om er aan te beginnen, maar hoop dit binnenkort te kunnen doen.
In ieder geval, hartelijk dank voor de reacties.
Vriendelijke groet,
J.Claude
J.Claude Topicstarter 175 km Reageer
Alle onderdelen inmiddels vervangen op goed geluk. Enkele filmpjes via YouTube bekeken en het geprobeerd. Nadien alles laten checken bij een garagehouder en die liet me weten dat het prima gedaan werd...
Probleem opgelost dus, met dank aan de reacties.
Bedankt voor de feedback.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
