Ford Mondeo: remzuiger terugstellen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
goede morgen,
ik ben de remblokken aan voorzijde aan het vervangen, de remzuiger moet dus "teruggesteld"worden hoe doe ik dat? duwen gaat niet (nauwelijks) "voor schroeven zie ik geen aangrijppunten. zoals bij mijn honda, wie kan mij hier meer over vertellen? Bij voorbaat dank!
hansvsan
1.090 km
al 15 jaar lid
Bij deze auto, kun je aan de voorzijde de zuigers, ´tegen de bewegings-richting - in´, terugduwen.
Indien dit niet makkelijk gaat, controleer dan ofdat je afdichtingsrubber niet beschadigd is. Hierdoor kan vuil en vocht binnentreden, welke de zuiger weer laat roesten. In dat geval, remklauw démonteren, zuiger eruit, opschonen, rubber vernieuwen, en terugmonteren. (Remmen ontluchten natuurlijk)
Ralf_jensen Sorry voor de late reactie, maar afgelopen weekend het probleem naar tevredenheid opgelost, remzuiger met geduld toch netjes teruggedrukt, was verder geen probleem. nogmaals bedankt voor je reactie.
hansvsan Topicstarter 1.090 km Reageer
Soms is er iets meer kracht nodig dan "met de hand"...
Remklauwen reviseren is alleen nodig als een revisie nodig is...
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
