Ford Mondeo: snelkoppeling bij brandstoffilter uit elkaar getrokken Hoe in el
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 226 pk
Ik wilde mijn brandstoffilter vervangen en trok bij het wijderen de snelkoppeling uit elkaar. Er zitten een plastic bus en twee ringen in. een gele en een groenige.
Hoe hoort de koppeling in elkaar?
plastic bus op het filter, dan de gele rin en tot slot de groene of plastic bus, de groene en tot slot de gele?
Boel licht uit elkaar, ik wacht op een reactie. Groet en alvast bedankt Robert
RobertST220
225 km
al 12 jaar lid
Van buiten naar binnen:
Eerst de kunststof klembus, dan de gele rubber ring, dan de groene rubber ring en tot slot nog een zwarte kunsstof ring.
't Zit helemaal in elkaar en lekt niet. Top.
RobertST220 Topicstarter 225 km Reageer
