Ford Courier: RICHTING AANWIJZERS 1.8 Diesel
Bouwjaar: 1995
Het volgende probleem doet zich voor : de RAW schakelaar naar rechts : alles werkt correct, de RAW schakelaar naar links : je hoort de knipperautomaat met hoge frequentie knipperen maar aan de hele linker zijkant geen knipperlichten, de knipperautomaat geeft het zelfde geluid alsof er een lampje kapot is.
Zetten we de alarm lichten aan dan werken alle knipperlichten rondom correct. De aansluitingen van fittingen, lampen en zekeringen gecontroleerd, hier is op het eerste gezicht niets aan te ontdekken.
Heeft er iemand een suggestie ?
Bij voorbaat dank,
TM
mevisoft
1.250 km
schakelaar kapot.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
HEBBEN INDERDAAD EEN ANDERE SCHAKELAAR GEMONTEERD, EN PROBLEEM WAS VERHOLPEN.
BEDANKT
mevisoft Topicstarter 1.250 km Reageer
Mooi dat het gelukt is..:)
Niels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
