Automatische Riemspanner multiriem tikt/ ratelt enorm direct na de volgende veranderingen. Je ziet hem dan ook heen en weer trillen. Kmstand 260.000.
Wat heb ik gedaan voordat dit ontstond:in deze volgorde:
Oude multiriem heb ik doorgeknipt; bout krukaspoelie proberen los te krijgen met de hand(met een soort oliefilterketting krukaspoelie vastgehouden en bout proberen los te draaien), ging echter niet, nieuwe multiriem gemonteerd (merk conti). Moest lichte druk uitoefenen op dynamorol om riem te monteren. Later zag ik pas hoe de riemspanner werkte. Na deze montage multiriem ratelde de riemspanner enorm bij ca 900 tot 1400 toeren.
Later met perslucht bout poelie losgehaald en volgens voorschrift distributieriem met spanrollen vervangen.
Echter er was niet meer mee te rijden vanwege het lawaai dat de riemspanner maakte. Later op sloop andere riemspaner gehaald en gemonteerd, Blijft enorm ratelen. Daarna een nieuw exemplaar gekocht bij dealer. De veerspanning van dit nieuwe exemplaar was echter beduidend veel hoger dan de oude exemplaren. Gemonteerd en geluid was over (alleen nog zeer minimaal hoorbaar wat volume betreft.)
Nu 3 maanden en 3000 km verder begint het geluid weer toe te nemen. Wat moet ik nu in hemelsnaam gaan doen??????
-Is het oorzaak of gevolg dat de riemspanner zoveel geluid maakt
-spanning multiriem lijkt wel goed te zijn
-alle poelies draaien mooi rond zonder grote slingeringen
-zou de nieuwe riemspanner defect zijn
Ps. Wat ik ook nog heb geprobeerd is dat ik de geleiderol heb vervangen door een met een kleinere diameter. Het geluid was nu wel veel minder, maar de multiriem slipte dan een beetje bij koude motor. Dus daarna maar weer de originele rol gemonteerd.
Die buitenring zit aan een rubber tussenstuk vast. Misschien is die ook wel beschadigd. gr Bas
