Denk dat je eerst zelf eens moet kijken in de keuringseisen en dan de vraag stellen of je het goed beoordeeld hebt. Beoordeel de hoofdlangs of eindlangsbalk in de lengte en doorsnede en de bevestiging van de schokdemper. Lengte zal geen probleem zijn.
Dit is een eindlangsbalk functie is 8E roestberekening meer dan 2E is afkeur
Omtrek berekening balk berekenen in cm flenzen niet mee berekenen.
voorbeeld roestschade : 8 cm
---------------- 0.26 x 8E =2.08 E is dus afkeur
balk omtrek voorbeeld 30cm
Lengte berekening hetzelfde eindbalk tot achterste bodemplaat achter zitting
Herstelwijze kleiner dan 2 mm : kettinglassen minimaal 50% van de totale omtrek en goed verdeeld of proplassen [gatlassen] diameter minimaal 4 mm afstand kleiner dan 20mm van elkaar.
APK keuringseisen kan je hier vinden: https://www.rdw.nl/particulier/voertuige...
