Ford Kuga 2013: rook uitlaat
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1596, Vermogen (kw): 110
Zou af en toe rookontwikkeling uitlaat gedurende ong. 0,5 minuut, vooral bij het accelereren(bij oprijden snelweg). Geen startprobleem of onregelmatig lopen, geen foutcodes. cilinders inwendig gecontroleerd op lekkage koppakking, geen zichtbare lekkage. Licht olieverbruik, licht koelvloeistof verbruik. Betreft 1.6 ecoboost. Volgens dealer staat er geen terugroep-actie open.
freebird1
210 km
al 9 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Olie verbruik en koelvloeistofverbruik is dit nader onderzocht ?
Wat zou er dan aan terugroepactie moeten zijn ?
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 159.135 km
Koppakking of emissiesysteem !! Zit zelf te denken aan een af en toe hangende pcv-klep. Zit deze in het kleppendeksel verwerkt?
freebird1 Topicstarter 210 km
PCV klep controleer je normaal gesproken door een rubber handschoen over de verwijderde olievuldop heen te trekken en dan te kijken of hij langzaam opblaast. Opblazen = defecte PCV klep.
Heino4267 22.800 km
Goeie tip, maar probleem is dat het zich maar af en toe, gedurende +/- 0,5 minuut of nog minder.
Probleem opgelost. Kleppendeksel, dus ook PCV klep, vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
