als ik mijn achterruitenwisser aan doe stopt hij niet meer, mijn achterklep kan ik ook niet openen met een draaiende motor.
ik heb ergens ooit gelezen dat het aan een relais ligt maar ik kan dit antwoord niet weer vinden en weet deze niet te zitten.
ik heb nu de stekker van de achterruitenwisser eruit.
alvast bedankt !!!
Het relais zit in de zekeringkast onder het dashboard, volgens mij is het dezelfde als die van de voorwissers.
Je achterklep kan nooit opengemaakt worden met draaiende motor, ook niet met het contact aan.
In onder andere Italie worden achterkleppen opengemaakt en supersnel leeggeroofd als je voor het verkeerslicht staat te wachten.
