Ford Mondeo: einde mondeo?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 115 pk TDDI
Mondeo TDDI uit 2001 niet meer te starten. Mototr draait wel, slaat niet aan. Nieuwe brandstofpomp bij dealer gaf geen resultaat. Toen door dealer computer vervangen, ook zonder resultaat. Probleem blijft. Lektest verstuivers was goed. Lijkt alsof auto niet genoeg brandstofdruk heeft. Dit type motor heeft geen nokkenassensor.
Wie oh wie kan helpen? Officiele dealer weet het niet meer, ford nederland is er ook al bij geweest.
bramali
230 km
er staat me iets bij van krukas sensor bedrading dat die wel eens kapot gaan controleer de sensorbedrading
aansturing
john05 1.115 km Reageer
lijkt erop dat er op de gok wat vervangen wordt en dan maar hopen dat het werkt :S
Als ik nu zeg dat de distributie niet goed staat, wordt die dan vervangen en dan weer verder gekeken ? of wordt er nu eens goed gemeten om te kijken wat de echte oorzaak is ?
Het lijkt me dat je de brandstofdruk kunt meten en daaruit conclusies kan trekken ? Dan kun je verder.
Als je op de beginpagina naar "zoeken" ga (rechtsboven aan de pagina), je typt daar TDDI in en laat zoeken bij Ford, zul je zien dat er meerdere problemen (en oplossingen) zijn. Kijk daar eens. Succes. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Erliko, hoe is het verder gegaan ?
Nou, we hebben echt net te horen gekregen dat de auto het weer doet. Na 7 weken bij 3 verschillende dealers te hebben gestaan, na het monteren van een nieuwe brandstofpomp en een nieuwe pcm is men er achter gekomen dat de brandstofpomp relais kapot was. Heeft dus heel lang geduurd en ik snap ook heel goed dat dit niet zomaar op te sporen was. Gelukkig kunnen we hem deze week weer ophalen!
bramali Topicstarter 230 km Reageer
Dus, als ik het goed begrijp, heeft men bij de garage eerst een knetterdure brandstofpomp en PCM vervangen om er daarna achter te komen dat het aan een onderdeel van hooguit een paar tientjes ligt. Een onderdeel wat overigens eenvoudig is te testen.
Ik neem aan dat je geen onnodig gemaakte kosten hoeft te betalen? Anders open ik ook een garage, gewoon willekeurig wat onderdelen vervangen die mij het meeste opleveren en als ik dan eens voldoende heb verdiend gaan we eens serieus kijken...
