Ford Mondeo: Bijgeluiden bij stationair draaien...
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
Hoi,
Mijn auto maakt bijgeluiden bij stationair draaien. Hij loopt op zich wel constant maar regelmatig hoor je bijgeluiden en het volume van de motor varieert ook af en toe. Het geluid is lastig te beschrijven. Het is in elk geval niet piepend, tikkend, of schurend. De motor klinkt verder als een zonnetje bij het rijden en heeft echt pit dus verder is er niets op aan te merken.
Dit probleem speelt vooral als de motor koud is. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
De auto heb ik net 2 maanden en hij heeft nog garantie.
Groeten
Erik
ErikEngerd
110 km
Ik weet niet hoe ver je van een grote beurt afzit, maar ik denk dat de auto door bv vervuiling wat zoekende is naar een
juiste afstelling. Dit kan zich mettertijd wel oplossen. (Nieuw luchtfilter / brandstoffilter etc.)
mvg
[quote=RaliasR]Ik weet niet hoe ver je van een grote beurt afzit, maar ik denk dat de auto door bv vervuiling wat zoekende is naar een
mvg[/quote]
de juiste afstelling ligt vast in het mm systeem
dus hoeft ie niet te zoeken
en bijgeluiden bij ford meestal de bak of druklager wat hoorbaar is
Het MotorManagement systeem werkt via input van variabelen (vanaf de diverse sensoren) en bepaald daarmee binnen
de gestelde specs de afstelling .Als iets niet binnen de gestelde ranges/specs valt dan krijg je als het goed is een foutcode
en/of afwijkend gedrag .Met behulp van de foutcode kan dan een monteur pogen het probleem op te lossen
mvg
er is een tsb over met probleem
spanrol multiriem en krukas poeli
daar zit dan onbelans in
je ziet het ook aan de spanrol die slaat dan op en neer
john05 1.115 km Reageer
bedankt allemaal. Ik zal in elk geval binnenkort eens langs de garage gaan. Hij is nog 10000km weg van zijn beurt maar het kan geen kwaad om hier eerder al wat aan te laten doen.
ErikEngerd Topicstarter 110 km Reageer
