Ford Escort Wagon 1.6 16v: Ruitenwisser Achterruit (wagon)
Bouwjaar: 1996
Sinds een jaar (!) heb ik problemen met de achterruitenwisser. In de zomer is het geen probleem maar bij regen (vocht) blijft de ruitenwisser soms onophoudelijk aan staan. Erg irritant natuurlijk. Hij gaat soms ook zomaar aan terwijl de stengel aan het stuur gewoon in de neutrale positie staat.
Als tijdelijke oplossing heb ik de contactpunten onderaan de achterklep afgeplakt met tape. Dan doet-ie het dus helemaal niet meer, maar de achterruitverwarming dus ook niet... Geen echte oplossing uiteraard en ik heb er al te lang mee doorgereden.
Weet iemand wat dit kan zijn?
choerd
335 km
Misschien handle defect.
Of maken de contacten sluiting bij de achter klep.
Willem
Nou het rare is dus dat het soms gewoon prima werkt. En wat er dan soms gebeurt is dat de achterruitenwisser na activeren niet meer stopt. Motor uit, en weer starten helpt vaak, maar niet altijd. In dat geval moet ik weer met een rol tape naar achter :)
choerd Topicstarter 335 km Reageer
Als het goed is heeft de achterruitewisser 3 contacten nodig: massa (kan evt via de scharnieren), een constante + en een bedien +: de spanning om de ruitewisser aan te zetten. de constante + is om ervoor te zorgen dat de ruitewisser altijd op dezelfde vaste plaats stopt als je de bediening uit zet.
Kijk of je die geschakelde + kan vinden (zou 1 van de contactpunten onderaan de achterklep moeten zijn). Als je de schakelaar van de achterruitewisser aan doet moet er spanning op staan; schakelaar uit = direct spanning eraf. Als dit zo werkt moet je het probleem in de ruitewisser zoeken, anders is de achterruitewisserschakelaar de eerste verdachte.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Okay bedankt! Ik ga eens kijken of ik dit kan meten.
