Ford Escort: stationair lopen
Bouwjaar: 1997
Beste collega's Wij hebben hier een Ford Escort uit 1997 een
ZETEC EEC IV 1.8 16v Motor code RDA.
Deze auto loopt met tijden te-hoog stationair. plus/minnus
1200 rpm. Meestal als er een tijdje gas gegeven is.
Dan bijft hij te lang hoog stat. lopen en na ongeveer 30 sec. zak hij pas terug.
Het gebeurt ook af en to dat het toerental 1500 rpm is.
Het inlaat kanaal is gereinigt inc. het lucht omloop kanaal.
Luchtomloopklep is vervangen.
Temperatuur sensor is vervangen.
Waren allebij stuk.
Op valse lucht extern gecontroleerd.
Op valse lucht intern gecontroleerd. (rem bekrachtiger, carterventilatie enz.)
Wij hebben met de break-out box gemeten of hij een signaal krijgt om hoger te blijven lopen "niets". (airco,
koud start. enz)
Ook de gas positie sensor (stat. .084 volt) enz.Alles doet het wat hij moet doen.
Alleen hij krijgt iets minder stroom naar het lucht omloopklep op het moment dat hij netter loopt maar dat is nog minder dan 0.2 volt. (plus/minnus 850/900 rpm)
Weet iemand een oplossing voor van dit probleem ???
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
probeer het eens het het elektronische stekkertje van de km teller eraf te halen
Ook ik heb exact dezelfde problemen gehad met dezelfde type auto en ben daar ook al diverse keren voor terug geweest naar de garage. De laatste maal dat ik voor die klacht ben geweesthebben ze diverse stekkers ingespoten en sindsdien is het probleem over. Sterker nog: de auto heeft nog niet zo lekker gelopen. Vraag me alleen niet welke stekkers en wat voor vloeistof ze hebben gebruikt ( zal wel contactspray o.i.d. zo
ijn geweest).
Doet ie dat alleen bij koude motor,dat ie op toeren blijft hangen?
Laat ff weten.
Prettige kerstdagen!
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
probeer eerst eens met wds de kam-tabellen te wissen en te controleren of er nog een recentere programmatie aanwezig is.
jan4968 475 km Reageer
Niet alleen bij koude motor deed ie dat. Het was eigenlijk constant.
Groetjes Jos
snelheidssensor op de bak defect??
