Ford Escort 1.6 16v: lampje airbag / gordels
Bouwjaar: 1996
Sinds kort knippert het oranje 'airbag/gordel' lampje op het dashboard. Steeds 4x en dan even pauze. Dit is al 2 of 3 keer eerder keer eerder gebeurd maar het signaal stopte dan meestal dezelfde dag nog.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Groeten,
Edwin
choerd
335 km
Accu klem een paar uuertjes losnemen.
Bij onsstond een scort '97 daar moest een andere motor in.
Dus accu los geweest en toen we gingen starten viel mij op dat dat lampje niet meer knipperde.
(lampje knipperde al bijna een jaar, vond het niet nodig ernaar te kijken).
Willem
Nou,hoeft nog niet eens.
4x knipperen zijn je gordelspanners,en dat komt door een te hoge weerstand in de stekker naast/onder de stoel.
Trek het kapje naast de stoelslede er af,en als het goed is zit daar links en rechts een gele stekker.
Die een paar keer in en uit elkaar trekken,en dan weer monteren.
Wel met contact UIT!
Dan moet het voorlopig goed zijn.Komt het weer,dan moet je de draden doorsolderen,of de stekkers vervangen.
Succes!
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie heren.
Niels, ik heb het net geprobeerd en het lampje is nu inderdaad gestopt met knipperen. (weet alleen niet goed hoe ik nu die plastic cover weer terug moet klikken maar dat lukt vast nog wel met wat wrikken).
Groeten en een fijne kerst.
choerd Topicstarter 335 km Reageer
ja,die metalen beugeltjes blijven in je kapje zitten hé?
die kan je er voorzichtig uitwippen met een kniptang.
dan terugbuigen,in de orginele vorm,en dan weer in het stoelframe plaatsen.en dan de cover er weer opdrukken.
soms gaan ze kapot,en dan kan je voor een paar euro nieuwe halen bij de dealer.
maar eerst monteren in het frame,en dan de cover er op drukken.
meestal gaat het goed...
mooi dat het gelukt is...:)
Niels
Jongens bedankt voor de informatie. Ik heb het zelfde probleem met mijn escort van 1996.Ik ga ook mijn stekkers controleren en er wat contactspray op doen.
Groetjes Godfried.
