Ford Fiesta: Ruitenwisser motor uit bouwen
Bouwjaar: 1996
Wie weet hoe ik de ruitenwisser motor van de achterruit moet uitbouwen.
Aan de binnenkant van de achterklep zitten 3 bouten, die zijn nu los.Aan de buitenzijde van achterklep, zit het wisserblad vast met een moer op de motoras, deze heb ik ook losgedraaid.
Echter het wisserblad krijg ik niet van de motoras af. Ik zie ook nergens een borgring.
Wie weet hoe ik het wisserblad van de motor moet demonteren? Of is dit niet nodig voor uitbouw motor?
Alvast bedankt, voor een reactie.
Bart
bartheijning
110 km
je moet ff de motor weer vastdraaien,en dan de ruitenwisserarm vastpakken,en dan snel heen en weer schudden,zodat je dus kracht zet op het punt waar de moer opkomt.
de arm zit er ook conisch op,dus die moet ff "schrikken".
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
hoi bart,
volgens mij is het een spievertanding, en zit er niet extra borging op behalve het moertje op de ruitenwisserarm.
Volgens mij moet je voor het demonteren van de motor nog wel een moer losdraaien, zit volgens mij nog een grote platte moer aan de buitenzijde rond de motoras, dit laatste weet ik niet honderd % zeker.
groeten michiel
Hmmm, ik zie geen grote platte moer. Zoals bovengeschreven, heb ik aan de buitenzijde al wel een moer van de as afgedraaid. (Ook met veel kracht krijg ik het blad er niet af).
Weet iemand nog een andere oplossing, (het gaat om een fiesta 1.3 met endura-e uit 96)
bartheijning Topicstarter 110 km Reageer
Het wisserbladarm zit idd conisch op een getande as...
Soms zitten deze idd erg vast, ff schrikken of dr iets tussen klemmen.
Volgens mij moet deze idd los, voor uitbouw...
MartijnGR 5.620 km Reageer
