ik wet het een oud wrak doe dat weg mar hij rijd goed buiten een paar mankementjes.mijn brandstofmeter stijgt maar tot aan het minimum, als ik mijn lichten opzet worden mijn kanels heet. en onlangs heeft mijn schoonbroer de koppeling vervangen maar het resultaat is dat mijne kilometerteller werkt niet meer nu rijd ik rond in hoop van zegen dat ik niet zonder brandstof val kan ik dit nog op een ander maniet checken dat ik nog genoeg brandstof heb, ik kan onder mijn achterzetel ook geen deksel vinden waar normaal die vlotter zit er lopen gewoon 2 kabels in de tank die door ne rubber gaan. help mij snel aub.
Ik zou niet weten wat dat zijn en waar het zit en waar het voor dient,
Je snelheidsmeter, werkt die nog?, er loopt een dikke, aandrijfkabel van de snelheidsmeter naar de bovenkant van de versnellingsbak, controleer die kabel even, zit deze goed aangesloten?, mede omdat de boel ook los is geweest,
De benzinemeter lijkt mij een massaprobleem, heb je het instrumenten paneel eens losgehad?, dan wil deze problemen ook wel eens voordoen, een stekkerblok kan dan loszitten,
check bij voorbaat alle zekeringen, soms willen die door ouderdom er wel eens kapotspringen,
succes.
