Ford Ford Fiesta: Vervangen alternator
Bouwjaar: 1995
Hoi
zou iemand me kunnen vertellen of het voor een leek moeilijk is om een alternator te vervangen?
En misschien ook hoe? :)
alvast bedankt,
frederik
Fred3333
Er zijn moeilijkere klusjes te bedenken dan het vervangen van de alternator,
Als deze problemen geeft, kijk bij de Fiësta eerstde bedrading goed na!, deze gaat heel snel stuk, en het is zoeken om de oorzaak te vinden, al snel krijgt de alternator de schuld!,
Brand het laadstroomlampje constant wanneer de motor loopt?
als je een voltagemeter hebt kun je deze aansluiten op de polen van de accu,
De meter hoort bij stilstaande motor 12V aan te geven,
bij versneld lopende motor schiet de meter door naar max. 13.8V,
Gaat de meter niet van de 12 volt af, tijdens draaiende motor, is het laadsysteem defect, als het laadstroom lampje op het dashboard niet brand, is vrijwel zeker de draden verrot, dit is een Fiësta kwaaltje,
De laadstroomdraden van de dynamo verdwijnen in een bundel onder de radiateur door naar het startrelais van de startmotor, deze draden hangen vlak boven de straat, en willen snel doorrotten.
Anders de draden vervangen door nieuwe,
Succes!.
