Ford MONDEO: Ruitenwissers doen het niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: RKB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo iedereen ik ben Duc Ducardus voorzitter bij stichting Minima Drechtsteden onze stichtingheeft een Ford Mondeo station hier rijden we al 3 jaar mee zonder problemen.
Eergisteren hield de ruitenwissers er mee op ik heb alle zekeringen na gekeken zowel onder de motorkap als onder het dashboard alle zekering die ik kan nakijken waren goed nu is mij vertel dat het ook een relais kan zijn maar welke weet ik niet.
Het boekje van de Ford heb ik niet dus ik kan niet op de zekeringskast schema nakijken welke relais van de ruitenwisser is wie kan mij helpen om dit zonder te veel kosten voor de stichting op te lossen hoor graag van jullie alvast bedankt
Groetjes Duc Ducardus
Duc1971
60 km
al 10 jaar lid
Als je deksel er af haalt staat er dan niet aan de binnenkant een overzichtje van de zekeringen en relais?
Werken de wissers wel op de intervalstand?
Heeft deze ook een achterruitwisser?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hoi nee daar staat helaas niks en de wissers doet helemaal niks meer in geen enkele stand er zit ook een achterwisser op
Duc1971 Topicstarter 60 km Reageer
Doet achterwisser wel?
Zet deze eens aan en luister welk relais je hoort klikken, de andere zit er dan naast zoals ik me kan herinneren.
Hoi nee de voor en achter ruitenwisser doen beide niks
