Hallo, ik heb 2 problemen, die al of niet met elkaar van doen kunnen hebben. Het belangrijkste probleem is: uitvallen van de motor bij gas loslaten. Voorbeeld: Ik rij op een snelweg(A10) afrit, met een stoplicht. Stoplicht op rood, rem en trap koppeling in. Motor slaat af maar auto rolt nog, in 2e versnelling koppeling op laten komen, motor slaat niet aan. Starten bij stilstaan, motor slaat niet aan, blijf bij herhaling starten, slaat uiteindelijk na ong. 2 minuten wel aan, en rijd weer normaal. (Er gaan bij, of voor, het afslaan geen bijzondere controle lampjes branden.)
Het 2e probleem is: Tijdens het rijden, en bij rustig gas geven niets te merken, echter wanneer er wat harder opgetrokken moet worden slaat de motor over/houd in, loopt op 3 cilinders, is het gevoel dat ik heb.
Tot nu gedaan:
benzine filter bij tank vervangen, benzine in filter was zeer vervuild.
Toevoeging in tank (Petromark injector cleaner)
4 originele ford bougies gemonteerd
alle 4 bougie kabels gewisseld, probleem was er nog.
Bobine op haarscheurtjes gecontroleerd
stekker bij benzine pomp onder achterbank gechekt
stekker bij bobine gecheckt
Wat kan deze 2 problemen veroorzaken?
