Ford Mondeo: Stotteren bij constante snelheid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Bij constante snelheid bokt de motor lichtjes.. Heb de bobine en bougies al vervangen morgen de kabels even proberen.. Iemand nog tips?!
tomvdijk
160 km
al 12 jaar lid
kabels....doorslag naar massa.
Die kan je controleren door met draaiende motor water op te spuiten met een plantenspuit (nevelen)
Werkt het beste in donker.
Zie je vonken dansen, kabels vervangen...
Bedankt voor de tip!! Maar heb net de kabels vervangen en de motor begint nu te (zagen). Waar zou dit aan kunnen liggen.
De motor heeft net 145dkm gelopen.. En heb nu dus de bobine, bougies en kabels vervangen.
tomvdijk Topicstarter 160 km Reageer
Zo rond de door jou aangegeven kilometerstand:
Als je voor de grille staat, kijk je tegen het inlaat spruitstuk aan.
Rechts onder het spruitstuk zit een zwarte onderdrukdoos, met daaraan een kniegewricht wat een stang met swirlkleppen bedient. Als dat mechanisme niet meer werkt en los beweegt, krijg je de door jou beschreven verschijnselen. In dat geval hoor je ook in de auto een zacht geklepper (zoals ratelende kleppen) bij rustig optrekken zo rond 2200 toeren.
Ook hikt de motor dan zo rond de 70-80 km/uur bij constante snelheid.
Als het hieraan ligt:
- Een nieuw spruitstuk is niet meer te krijgen.
- de 4 swirlkleppen kan je op het Engelse Ebay kopen voor rond de 66 Euro incl. verzendkosten
- meer info vind je op het mondeoforum als je zoekt op het woord "swirl" of "inlaatspruitstuk": sleutel instructies en de link voor de onderdelen.
Voorbeeld: http://www.fordmondeoclub.nl/phpBB3/view...
Bedankt voor de tip!! Heb toch een nieuw gemodificeerd inlaatspruitstuk kunnen kopen bij een lokale Ford dealer.. Vanmorgen gemonteerd, inderdaad geen inhouden meer de auto reageert weer soepel en rijdt perfect!!
Nogmaals bedankt!
Zit er op de Focus 1.6 16V (benzine) uit 2006 toevallig ook een inlaatspruitstuk met swirlkleppen? De klacht komt n.l. precies overeen met mijn probleem.
Kijk of er een onderdruk doosje onder je inlaatspruitstuk zit met hierboven omschreven bediening , zoja , inderdaad.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt!
