Boven het interieurfilter, onder de voorruit loopt een kabel boom van ruim 1 cm dik van links naar rechts. Onder het scharnier gaat hij door een plaat langs de binnenkant van het spatbord naar voren toe.
Omdat er veel rommel onder de kunststof rand tegen de voorruit zat heb ik het plastic-scherm dat regenwater de goede kant opstuurt verwijderd om alle rommel die uit de bomen valt en mee spoelt op te ruimen.
In de hoek onder het scharnier vindt ik de kabelboom in deze toestand. Van de lichtgroene draad, de blauwe en blauw-zwarte draad is de isolatie verdwenen. De tape die wel over de rest van de kabels is gedraaid in de fabriek is hier niet aanwezig.
Welke functies worden door deze kabelboom aangestuurd en dan met name de groen, blauwe en blauw-zwarte?
grt,
wmuller
