Ford MONDEO: cruise control werkt niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: QXBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Sinds een week werkt mijn cruise control niet meer, wat kan het probleem zijn en hoe dit op te lossen???
m.vr.gr. Noud
Noud Theuws
al 10 jaar lid
Begin met uitlezen(dealer), Eventuele foutcodes met omschrijving hier posten, Dan eventueel een controle van rem/koppelingspedaalschakelaar. op werking ervan.
Knoppen op het stuur willen wel eens kapot gaan en tevens wil de stuurkolommodule wel eens voor problemen zorgen. Als hierbovengenoemde dingen naar behoren werken, pas verder gaan kijken
Kan ook te maken hebben met voorwiellager, als deze kapot is werkt de ABS sensor niet goed met een kettingreactie aan bijkomende storingen.
Voorwielen even omhoog zetten en kijken of je hier speling op voelt.
Heb dit zelfde met een MK3 gehad. Lager bleek kapot te zijn.
