Ford 0: ruitenwissers voor werken niet
Ik heb hier een s-max staan waar de ruitenwissers voor niet van werken,en heb het een en ander al gecontroleerd.
We hebben gem (bcmii) al vervangen maar dit heb niets uitgehaald.
De wissermotoren al uitgewisseld met een andere s-max heb ook niets geholpen.
De motoren hebben een goede voeding en de massa is ook ok.
Alleen het signaal op de LIN line komt niet overeen met de andere s-max.
En er zit ook een foutcode in het in.
1131:87-2F-BCMII Regelmodule ruitenwissermotor
Storingstype ontbrekend bericht.
Gegevens van de ruitenwisser ook gecontroleerd in datalogger komen ook gewoon binnen.
Als je iets weet laat het graag horen Goeten cornee
Cornee
4.400 km
Heb je beide ruitenwissermotoren tegelijk vervangen? zijn de achtervoegsels van de ruitenwissermotoren gelijk ivm software verschillen?
komt er soms een verkeerd signaal op de lin-bus vanaf regensensor waardoor ruitenwisseres niet worden aangestuurd?
Linker motor is de master, zit met lin-bus aan BCMii, tussen links en rechts zit een prive lin-bus.
zijn deze draden heel? geen overgangsweerstand?
Lin-bus draad vanaf regensensor ook controleren.
wat gebeurt er als je alleen de linkermotor aansluit(zelf nooit geprobeerd)?
wat gebeurt er als je de regensensor eraf laat?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Beide ruitenwissers tegelijk uitgewisseld, werken wel op donorauto.
Regensensor staat er buiten lijkt mij, ook in normale wisstand werken ze niet.
sensor uitgewisseld had geen resultaat.
regensensor los ook geen resultaat.
Met de Scoop krijg je op de linkermotor ook een signaal dat meer lijkt op een blokspanning als een CAN signaal, bij een goede krijg je wel een echt CAN signaal.
Schakelaar ook uitgewisseld, zonder resultaat.
Cornee
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
