hallo
heb een ford escort 1.6 16v zetec waar sinds kort de temperatuur op loopt tot de L van NORMAAL en dan slaat de Ventilator pas in en zakt de meter weer tot de R.
voorheen bleef ie altijd mooi tot op iets over de helft.
Heb vernieuwd.
thermostaat+themokoppeling( die in de slang geschroeft zit)
hij is ook ontlucht,kachel word lekker heet.
verder als t water in het drukvaatje begint te lopen en te stijgen dan slaat de Ven pas in en zakt t water weer.
iemand een idee,tje
alvast bedankt DennisAA
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
en hoe blijft de meter tijdens het rijden? als ie dan goed blijft en netjes terugkoeld bij stilstaan dan is t probleem niet echt groot.
