Ford S-Max : S max 2.5 houdt in foutcode p0234
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
S max houdt in als je het gas onderin trapt bij 3000 tpm. Het is net het gevoel of de bobine even uitvalt. Foutcode is p0234 Laaddruk te hoog.
Via tester spanning map sensor uitgelezen, deze is stationair 1,67 V en als je gas geeft komt deze niet boven de 2,33 V.
Heeft iemand deze storing vaker meegemaakt?
robertverbeek
2.035 km
al 24 jaar lid
Hoi Robert
ik heb een c-max met het zelfde probleem heb de cat. al vervangen en het probleem doet zich nog steeds voor krijg ook de zelfde code en men kan niet vinden wat het is.
Het voordeel is als hem reset dan doet ie het weer een tijdje goed maar het komt steeds terug.
Dus als er bij jou een oplossing is zou ik die ook graag horen.
Groeten Marcel
Bij mij was het solenoid voor de aansturing van de wast gate. Waste gate ging niet open waardoor de druk te hoog opliep en de motor in noodloop ging. De solenoid zit achter op het motorblok.
robertverbeek Topicstarter 2.035 km Reageer
was dat een dure kwestie ?
klepje kost 35 euro, montage een kwartier.
heb hier meegemaakt defect.
bnm 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
