Hallo.
Ik heb 1 maand geleden een nieuwe versnellingsbak geplaatst omdat de andere kapot was.
Nu blijkt dat mijn dashboard shift aangeeft als ik in mn 5e versnelling zit terwijl ik er maar 5 hebt.
Ook het schakelen is zwaarder en het lijkt er heel erg op dat als ik in mn 1e versnelling zit ik in mn 2e versnelling zit en visa versa.
Ik moet in mn 3e de rotonde over en ik zit al in 5e versnelling als ik 70 km p.uur rijdt.
Ook is het soepel schakelen verdwenen en moet ik mn best doen om de pook in de juiste schalen te duwen.
Ik moet ook mn best doen om 110 te halen het voordeel is wel boetes krijg ik nu niet zomaar meer!
Wie kan mij helpen!
Ik moet 3 nov naar Schiedam om de 5e versnelling te switchen en dan hopelijk het euvel shift voorbij.
Maar de overige problemen weet ik niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb een paar maanden geleden een versnellingsbak erin gezet die kwam van de sloop en die is kapot gegaan
1 maand geleden is er een geviseerd bak ingegaan en die heeft nu dus de opgesomde problemen.
Wat bedoelt u met een verkeerde bak erin...wat is daar verkeerd aan en welke bak zou het dan moeten zijn volgens u?
