Spijt dat ik het heb gedaan — had ik het maar niet geprobeerd.
Ik heb geprobeerd een radio met CarPlay van AliExpress aan te sluiten in mijn Ford Ka uit 2009. Eerst heb ik gecontroleerd of hij het deed, en dat werkte. Daarna heb ik als laatste de stekker van de speakers aangesloten. Vervolgens heb ik het contact opnieuw aangezet — maar er kwam geen geluid uit.
Niet veel later begon de auto te piepen en verschenen er allerlei meldingen op het scherm. De auto start nu ook niet meer. Het complete dashboard wordt donker zodra ik de sleutel omdraai.
Bij het opnieuw aanzetten van het contact verschijnen meerdere foutmeldingen, waaronder. Elke keer verschillend:
Defect EBD
Stuurbekrachtiging laten controleren
defect airbag
ABS niet beschikbaar
Brandstofstop niet beschikbaar
Ik heb in het boekje gekeken om te achterhalen welke zekeringen hierbij horen. Ik heb nog niet alles kunnen controleren, want er zitten ook zekeringen tussen die aan vier kanten dicht zijn, waardoor je niet kunt zien of ze doorgebrand zijn.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan proberen of waar ik moet beginnen? Alles los gehaald van de radio dat die niet meer aangesloten zit. Maar vrees dat er iets kapot is, en denk niet (alleen) een zekering...
De auto staat ook nog eens in de keldergarage, dus dat maakt het extra lastig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
