Ford Ka 2011: Shift
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Ik heb een Ford Ka cool and sound en heb een versnellingsbak erin laten plaatsen en deze Ford Ka heeft 5 versnellingen maar geeft nu shift aan als ik in de 5e versnelling zit.
Hoe kan dit?
De shift is er voor bedoeld dat ik dan zuinig kan rijden maar heeft dit ook gevolgen voor het zuinig rijden ?
Ik had 4 maanden geleden ook een versnellingsbak platen plaatsen en toen was dat niet het geval.
De nieuwe bak is een gereviseerde
Smatksi
125 km
Wat zegt diegene die de bsk geplaatst heeft neem aan dat er garantie op zit.
Vrees dat er een bak met een verkeerde (andere) overbrengingsverhouding onder zit nu. Dat zul je degene die de bak heeft geplaatst even moeten laten uitzoeken.
Dank voor je antwoord.
Kunt u mij uitleggen wat voor verschillen je dan gaat merken?
Moet namelijk ook snel schakelen omdat de auto hoog in zn toeren zit
Ik moet in mn 3 de rotonde over of als ik 60 tot 70 rijd moet ik naar mn 5 versnelling
Smatksi Topicstarter 125 km Reageer
precies hetgeen je nu zelf omschrijft
Ik heb inmiddels een antwoordt van diegene die de bak erin heeft gezet.
Hoi sebastiaan … ik was inmiddels ook al zo ver op de materie ingegaan dat er een verschil in ratio zit maar dat zit met name in de 5de versnelling .. ook heb ik contact gezocht met heren van het revisie bedrijf en heb het euvel voorgelegd .. er zijn dus inderdaad verschillende 5de versnelling tandwielen die door elkaar heen zijn gebruikt door de fabrikant .. hij zei dan ook laat de eigenaar maar ff langskomen dan zetten hun ter plekke een andere 5de versnellings tandwiel erop.. dan zou het probleem verholpen zijn… uiteraard kosteloos
Het snel schakelen zal wel blijven maar hij zal wel lager in zijn toeren gaan in zijn 5de versnelling.. ook het signaal opschakelen zal niet meer terug komen
Is dit de oplossing ook die u voor ogen had en de oplossingen
Het snel schakelen zal blijven!
3 november gaan ze een nieuwe 5e versnellings tandwiel plaatsen dan moet het euvel over zijn.
Dan hoop ik daar maar op.
Welke verschillen zullen dit opleveren ?
De rest zal hetzelfde blijven.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
