Goedenavond,
Sinds enkele weken valt me het volgende op met het schakelen van de versnellingen.
- Vooral met koud weer, wanneer de motor nog koud is, krijg ik de auto moeizaam in de 1ste versnelling of in de achteruit.
vaak schakel ik dan eerst naar de 3 en de 4 en daarna naar de 1 of achteruit, ik merk dat het dan wel beter gaat.
(overigens schakelt de bak met de motor uit perfect.)
- Vervolgens gaat tijdens het rijden het schakelen van de 1 naar de 2 ook niet helemaal lekker.
Je hoort geen gekraak maar je voelt aan de pook dat het niet soepel verloopt.
De rest van de versnellingen werkt 100%
Heb er al nieuwe bakolie (75w90) en een teflon houdende toevoeging in gedaan.( geen slijpsel gezien in de oude olie)
Ook de boutjes nagevoeld waarmee je schakelbediening bovenop de bak zit.
De schakelhefbomen kun je prima met de hand bedienen, en heb ze gesmeerd.
Helaas geen resultaat!
Wie o wie weet wat te doen?
Ik heb horen zeggen dat er een bout kan loslopen in de versnellingsbak van de schakelassen???
Ik heb horen zeggen dat de synchromesh-inrichting aan het verslijten is.
Ik heb horen zeggen dat de koppeling (plaat, drukgroep en lager) versleten zijn en de koppeling daardoor niet geheel vrij komt.), of er onderdelen daarvan stuk zijn, kromming in de plaat, gebroken drukvinger etc...
Mondeo 1.8 met een mtx75 versnellingsbak uit 2002.
km stand 150.000
Alvast bedankt.
Van Ford bakken is mij niets structureels bekend over een losse bout of moer in de bak die de oorzaak van zoiets zou kunnen zijn.
Meer voor de hand ligt m.i. een slecht werkende versnellingspook (eens laten losmaken uit de bak en nakijken op slijtage van het gewricht) of een niet goed vrijkomende koppeling.
