Ik heb een Ford Mondeo uit 2008 met een 2.5 vijfcilinder turbo. Nu heb ik een piepend/zoemend geluid. Wat met name tussen de 2000/2500 toeren zeer goed hoorbaar is zowel met constant gas als gas loslaten.
Dit geluid hoor je zowel bij het stilstaan in dat toerental als tijdens het rijden het is dus geen wiel lager. Ook de airco al uitgezet maar dat heeft ook geen effect. Met een koude motor is het geluid niet te horen met een warme motor wel.
De garage heeft de puley van de multiriem al vervangen inclusief riem en er is al een nieuwe dynamo opgekomen. Het geluid komt daar wel weg bij de multiriem/dynamo.
Wie kan mij hier mee verder helpen ben ondertussen al veel geld kwijt aan reparaties en heb het idee dat de garage ook niet weet waar het precies aan ligt.
Wanneer het geluid aanwezig is moet je de oliepeilstok eens verwijderen.
Wanneer het geluid nu weg is komt het door een lek in de carterventielatiemembraam.
Als dit het geval is moet de complete behuizing oliefilter/ventilatie vervangen worden.
Hopelijk is iemand hier bekend met het probleem!
